3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
Hi,
bei 3,7kW sind 25kHz viel zu Hoch. Ein Motor mit dieser Leistung hat eine kräftige Spule, die sich bestimmt im ms-Bereich an den maximalen Stromfluß nähert.
Es ist auch nicht die Schaltfrequenz, die bei solchen Antrieben zu hören ist, sondern nicht kontrolierbare resonanzen im Blechpaket - soweit kein Ferrit verendet wird.
Ein Ferrit bräuchte es aber bei 25kHz PWM, da die Schaltrampen extrem kleine Wirbelstrom-Strukturen erzeugen und somit ein normales Blechpaket aufheizen.
Über die Freilaufdiode und einem speziellen Kondensator kommen dann ordendliche Spitzenströme zur Ableitung.
Soll das ganze nur für eine Richtung aufgebaut werden oder über Vollbrücken als Wechselantrieb?
Wenn Du 3 Transistoren einsetzt, dann laß jeden gegen einen Ausgleichswiderstand nach Masse arbeiten. Der Ausgleichs widerstand ist gleichzeitig der Sense. Du kannst mit je einem 2,2kOhm-Widerstand die 3 Sense-Spannungen (im Bereich bis 1,27V) zusammenfassen und an die PWM-Logik weiterreichen.
Ein- und Ausschalten sind kritische Zyklen - das hast Du richtig erkannt. Beim Einschalten wird der Strom umgekehrt, der vorher in der Freilaufdiode geflossen ist. das bedeutet. daß zuerst eine hohe Spannung und dann immmer mehr Strom bei sinkender Spannung anliegt. Im SOAR-Diagramm ist das der berühmte Bauch nach oben auf der Arbeitsgeraden.
Zum Ausschalten kommt allerdings die Diode schneller zum Tragen, so daß hier keine größeren Verlustleistungen anfallen. - Blindleistung!
Cu
St
