3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
verfasst von elfreak(R), 30.11.2009, 08:43 Uhr
Hallo
schätze, das soll ein Antrieb für einen Elektroscooter werden. Das funktioniert sehr wohl mit dem ausgewählten Power-Mosfet, nur würde ich etwa 3 davon parallel betreiben.
Ein nicht zu unterschätzendes Problem wird dann natürlich deren Ansteuerung, aber es gibt ja inzwischen Mosfet-Treiber (ebenfalls von IR) mit Spitzen-Ausgangsstrom bis ca. 14 Ampere.
Das nächste Problem ist die Freilaufdiode, welche fähig sein muss, den vollen Motorstrom zu tragen. Auch wenn man Schottky-Dioden einsetzt, wirft das enorme Probleme bei der Kühlung auf. Wenn man aus diesem Grund entschliesst, weniger kompakt zu bauen, entstehen wieder Probleme mit den Zuleitungsinduktivitäten und daraus resultierenden Überspannungen.
Alles in allem also ein Problem, das vernünftigerweise nur von einem erfahrenen Leistungselektroniker gelöst werden sollte.
Bevor jetzt wieder ellenlange, unnötige Kommentarreihen enstehen : Ja, ich habe Erfahrung in Antriebstechnik und Leistungselekronik und bin auch heute noch auf dem Gebiet tätig.
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:13 (Elektronik)
3.7kW 48V per PWM regeln - Elektronix(R), 29.11.2009, 16:19
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:31
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 16:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:33
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 16:41
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:45
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 16:58
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:59
3.7kW 48V per PWM regeln - Björn(R), 29.11.2009, 18:36
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 18:39
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 18:46
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:50
3.7kW 48V per PWM regeln - gast, 29.11.2009, 21:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 19:47
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:49
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:56
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 20:26
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 20:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 21:23
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 21:44
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 22:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Jüwü(R), 29.11.2009, 23:11
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 30.11.2009, 00:22
3.7kW 48V per PWM regeln - jbe, 30.11.2009, 03:14
3.7kW 48V per PWM regeln - elfreak(R), 30.11.2009, 08:43
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 30.11.2009, 08:58
neuer Nick? - hws(R), 30.11.2009, 16:18
neuer Nick? - Thomas Kuster, 30.11.2009, 19:08
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 30.11.2009, 17:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 30.11.2009, 19:26
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 01:20
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 01.12.2009, 06:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 09:02
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 11:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 12:55
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 02.12.2009, 14:02
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 15:19
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 02.12.2009, 16:04
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 16:11
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 18:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 18:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 02.12.2009, 23:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 03.12.2009, 08:26
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 03.12.2009, 11:30
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 17:46
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 03.12.2009, 20:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 21:05
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 03.12.2009, 22:07
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 04.12.2009, 17:35
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 04.12.2009, 19:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 10:08
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 05.12.2009, 13:16
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:01
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 05.12.2009, 20:22
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:47
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 06.12.2009, 10:34
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 06.12.2009, 18:56
