3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
» Hallo!
» Ich habe ein kleines Problem, und zwar möchte ich meinen 48V 3.7kW Motor
» per PWM Regeln, nach langer suche, habe ich den IRFP4368 gefunden ( Hier
» das DBL: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4368pbf.pdf )
» Nur soweit ich das sehe, wenn ich den mit 25kHz und bis zu 90% duty cycle
» ansteuern will, wird der sehr bald in Rauch aufgehen oder ? Auch wenn ich
» zwei oder drei Parallel schließe, denn innerhalb der SOAR werd ich doch
» nie sein!
» Hat jemand eine bessere Idee? Außer einen IGBT zu verwenden? ( Hat mir zu
» viel Verlustleistung )
» Lg
» Fleuser
Hallo
Für solch eine Leistung verwendet man IGBTs, dann passt man die Schaltfrequenz an den Motor an, um möglichst hohen
Wirkungsgrad und Drehmoment bei Gleichzeitig geringen
Schaltverluste zu bekommen. Desweiteren verwendet man
eine Vollbrückenschaltung damit halbiert sich schon mal
die Schaltfrequenz im Brückenpaar. Hier müssen hohe Ströme
geführt werden. Das beeinflusst das Schaltungsdesign ungemein.
