3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
» » Hi,
» » wie kommst du auf 25 kHz?
» » Bischen hoch.
» » Gruß
» » Scotty
» Naja, aus dem Grund, weil ich den gerne außerhalb des hörbaren Bereichs
» ansteuern möchte, da ich keine Musik aus meinem Motor will sondern, nur
» Drehbewegung ![]()
» Außerdem, ist es normalerweise ja so, desto höher die Frequenz desto
» besser für den FET oder seh ich da was falsch?
Bei ner höheren Frequenz steigen nicht nur die Umschaltverluste durch den Treiber.
Sonern die reinen Schaltverluste, die der Fet im Durchfahren zwischen ON und OFF erleidet.
Die entstehen durch die steigenden und abfallenden Flanken am Gate. Diese Flanken hast du immer, auch wenn dein Rechteck sonstwiegut aussieht.
Also, je höher die Frequenz, desto mehr Flanken und somit Verluste die der Fet verheizen muss.
