3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
..aber in Deinen Antworten weisst Du ja schon, was wichtig ist und was offenbar unwichtig ist. Und genau das lässt erkennen, daß Du wahrscheinlich weit von einer praktikablen Lösung weg bist. Und aus der Sicht des "Erfahrenen" macht es wenig Sinn, eine Diskussion anzufangen, in der zuerst einmal technische Vorurteile abgebaut werden müssen; andererseits wenig Grundlagen, die für für ein derartiges Projekt unbedingt erforderlich sind, vorhanden zu sein scheinen. Du solltest Dich vielleicht zunächst mit Applikationschriften von Halbleiterherstellern für die Antriebstechnik auseinandersetzen, außerdem gibt es bestimmt auch Fachliteratur zu kaufen. Dann wird Dir die Komplexität Deines Vorhabens klar werden und Du kannst entscheiden, wie Du das umsetzen willst. Aus solcher fortgeschrittenen Situation heraus werden Dir hier bestimmt auch Fragen kompetent beantwortet. Die Art Deiner Fragestellung läßt eher erwarten, daß Du Dich nur wenig in die Materie eingearbeitet hast. Und so sind die Reaktionen verständlich - professionelle Hilfe ist so kaum möglich, erfahrungsgemäß enden diese Anfragen mit heftigen Vorwürfen gegen das Forum und führen zu nichts.
Also, erstmal tiefer in die Materie einsteigen und dann wieder kommen. Studium und/oder einige Jahre Berufserfahrung lassen sich eben nicht durch etwas Googeln und Anfragen in diversen Foren ersetzen....
Viele Grüße
