3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 29.11.2009, 16:19 Uhr
» Hallo!
» Ich habe ein kleines Problem, und zwar möchte ich meinen 48V 3.7kW Motor
» per PWM Regeln, nach langer suche, habe ich den IRFP4368 gefunden ( Hier
» das DBL: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4368pbf.pdf )
» Nur soweit ich das sehe, wenn ich den mit 25kHz und bis zu 90% duty cycle
» ansteuern will, wird der sehr bald in Rauch aufgehen oder ? Auch wenn ich
» zwei oder drei Parallel schließe, denn innerhalb der SOAR werd ich doch
» nie sein!
» Hat jemand eine bessere Idee? Außer einen IGBT zu verwenden? ( Hat mir zu
» viel Verlustleistung )
» Lg
» Fleuser
Wenn Du den Motor direkt an die Ausgänge schaltest, wird das sicherlicn passieren. Normalerweise schaltet man aber Treibertransistoren dazwischen, die die Leistung aushalten.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:13 (Elektronik)
3.7kW 48V per PWM regeln - Elektronix(R), 29.11.2009, 16:19
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:31
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 16:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:33
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 16:41
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:45
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 16:58
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:59
3.7kW 48V per PWM regeln - Björn(R), 29.11.2009, 18:36
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 18:39
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 18:46
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:50
3.7kW 48V per PWM regeln - gast, 29.11.2009, 21:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 19:47
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:49
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:56
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 20:26
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 20:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 21:23
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 21:44
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 22:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Jüwü(R), 29.11.2009, 23:11
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 30.11.2009, 00:22
3.7kW 48V per PWM regeln - jbe, 30.11.2009, 03:14
3.7kW 48V per PWM regeln - elfreak(R), 30.11.2009, 08:43
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 30.11.2009, 08:58
neuer Nick? - hws(R), 30.11.2009, 16:18
neuer Nick? - Thomas Kuster, 30.11.2009, 19:08
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 30.11.2009, 17:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 30.11.2009, 19:26
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 01:20
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 01.12.2009, 06:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 09:02
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 11:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 12:55
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 02.12.2009, 14:02
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 15:19
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 02.12.2009, 16:04
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 16:11
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 18:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 18:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 02.12.2009, 23:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 03.12.2009, 08:26
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 03.12.2009, 11:30
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 17:46
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 03.12.2009, 20:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 21:05
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 03.12.2009, 22:07
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 04.12.2009, 17:35
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 04.12.2009, 19:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 10:08
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 05.12.2009, 13:16
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:01
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 05.12.2009, 20:22
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:47
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 06.12.2009, 10:34
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 06.12.2009, 18:56
