breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung; Worst Case (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.11.2009, 23:25 Uhr
» Hallo Gerlad,
» tut mir leid, wenn ich arrogant gewirkt habe. Das war nicht meine
» Absicht.
» Die Werte die ich angegeben habe sind bzgl. der Leistung nicht stimmig.
» Ich würde gerne folgendes bauen:
» Meinen Frequenzgenerator mit +-1Vss Ausgang würde ich gerne mit einer
» "Endstufe" so zu erweitern, dass er im Frequenzbereich von 10Hz bis 300kHz
» eine variabel einstellbare Ausgangsamplitude von +-30Vss liefern kann.
» Die bisher von mir gebaute sehr einfache OPAMP-Schaltung funktioniert
» soweit sehr gut und liefert frequenzstabil eine solche Amplitude für Sinus
» und Rechteck. Allerdings gehen da nur +-18V. Um eine entsprechende
» Ausgangsleistung zu bekommen, habe ich am Ausgang des OPAMPs eine
» komplementär Endstufe versucht dazu zu bauen. Was mir jedoch nicht
» gelungen ist, da die Amplitude dan mit steigender Frequenz kleiner wurde.
» Vielleicht habe ich ja einfach nur die falschen Bauteile verwendet (hatte
» den BD249 und BD250 verwendet).
» Kennst DU evtl. einen OPAMP, der eine Amplitude von +-30V Ausgang kann und
» schnellgenug ist für 300kHz?
» Ich hoffe das hilft etwas mehr zu verstehen was ich gerne bauen würde.
» Danke
» Gruß
» its_possible
Hi,
Ich habe auch deinen anderen Beitrag gelesen. War irgendwo eine Vermutung, so oder so.....
Was ist das für eine induktive Last?
Lautsprecher?, Spule mit - ohne Kern?
Wird da was auch Richtung Mechanik umgesetzt?
Piezo?
Wie stellst du dir diese Messvorrichtung vor?
--> Verstärker, Generator ist das eine, das "leichtere".
Es gibt einiges in diese Richtung.
Die Leistung mit der hohen Frequenz an einem E-Magneten ist da eher schwerer.
- Materialkunde ("Ferro"-Material) wäre da auch damit angesagt.
Nur mal ein Gedankensprung - Ein Oszilloskop hat Breitbandverstärker in die MHz rein,
auch mit den hohen Spannungen für die Ablenkplatten, allerdings eben für die Platten die wenig Strom brauchen.
Anders ists eben, wennst was umwälzen willst.
Also die Last / Anwendung (das Ende) bestimmt zum Anfang hin gehend den Aufwand.
breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung - its_possible2004(R), 25.11.2009, 20:51 (Elektronik)
breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung - elfreak(R), 26.11.2009, 12:35
breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung - its_possible2004(R), 26.11.2009, 20:14
breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung; Worst Case - geralds(R), 26.11.2009, 20:56
breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung; Worst Case - its_possible2004(R), 28.11.2009, 21:44
breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung; Worst Case - geralds(R), 28.11.2009, 23:25
