2 Geräte schalten 1 Gerät ein (Elektronik)
verfasst von Maik, 28.11.2009, 23:00 Uhr
Moin
Das einfachste ist wenn der 3te PC eine WOL fähige Lankarte hat die auch damit Funktioniert.
Dann brauchst du nur beim hochfahren des PC1 oder PC2 ein Script starten das ein Magicpaket sendet und automatisch den 3ten PC einschalten läßt.
Das is die einfachste Möglichkeit ohne was zu Verdrahten wo ggfs noch was hochgeht ;)
» Hallo ich habe 2 Pc´s zu Hause und möchte einen 3 Pc haben der wenn einer
» der beiden ersten Pc´s eingeschaltet wird ebenfalls eingeschaltet wird.
» Kann ich das ganz leicht realisieren oder ist das sehr aufwenndig. Ich
» dachte ich nehme vom Pc die Laufwerksstromversorgung und hänge eine Diode
» hinter den Pluspol. Dies mache ich an beiden Pc´s und verbinde die enden
» der dioden miteinander und diese dann an ein Relais das dann 3 Pc schatet
» Crocodile Clips Hat gesagt es geht.
» Mfg Kcfb1976
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Kcfb1976, 28.11.2009, 22:11 (Elektronik)
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Maik, 28.11.2009, 23:00
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Jüwü(R), 28.11.2009, 23:43
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - HannsW(R), 29.11.2009, 07:46
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Kcfb1976, 29.11.2009, 09:09
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - S.E., 29.11.2009, 11:15
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Kcfb1976, 01.12.2009, 07:53
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - hws(R), 01.12.2009, 20:58
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Thomas Z, 29.11.2009, 13:09
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Kcfb1976, 01.12.2009, 07:55
