DIP LED Problem (Elektronik)
» » Hi,
» » hast Du einen Entladewiderstand über dem Stabilisierungskondensator.
» » Möglicherweise brauchst Du eine Start-Power-on und
» Stopp-Power-off-Disable
» » Schaltung zusätzlich.
» » CU
» » st
» Die Schaltung habe ich angehängt.
» Soll ein Stabilisierungskondensator parallel zur LED beschaltet werden?
» Ciao
» Hauser
hi,
ich würde den /OE mit pull-up >10k und Lo-aktiv steuerbar machen.
Damit wird /OE beim Abdrehen auf HI gezogen und sperrt den Ausgang.
Weil im Moment des Spannungsverlusts machen alle IC was sie wollen.
Der Richtungspin 1, ist eh auf GND, passt. Damti schwingt er nicht.
Wenn alle Stricke reißen, kannst die LEDs auf der B-Seite montieren.
Den Richtungspin mit pull-up auf HI ziehen.
Sollte dann die U abfallen, und damit auch die Richtung umkehrt, wird Port B zum Eingang, was wiederum die LEDs sperrt.
Ein Stützkondi zw. vcc und gnd war wahrscheinlich gemeint.
-> würde ich montieren, ganz nahe beim IC. 100n ker.
Damit die LED nicht flackern kannst zw. R und LED gegen GND je einen 10n ker. montieren.
Damit hast einen Tiefpass, die LEDs blinken gemütlicher.
----| R |---x----|>|----GND
............= C 10n
...........GND
Vielleicht hat er das auch gemeint. - würde ich montieren.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
