Kleines Problem mit dem LM317HV (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 28.11.2009, 00:02 Uhr
» Eingang = Gleichspannung?
» 3V höher als die gewünschte Ausgangsspannung?
» Was macht die Eingangsspannung, wenn die Ausgangsspannung zusammenbricht?
» Woher kommt die Eingangsspannung?
» Ich vermute: irgendwas falsch verdrahtet.
» hws
Die Eingangsspannung stammt aus einem Labornetzteil und ist Gleichspannung.
Sie bricht auch nur leicht ein, wenn ich den Ausgang des Reglers belaste. Die Spannungsdifferenz ist weit ab von 3V In-Out.
Ohne Last zieht er keinen/wenig Strom.
Ich hab ja auch erst vermutet, daß ich ihn falsch angeschlossen habe, aber nach dem Datenblatt
von "vorn" betrachtet ( also die Fläche für den Kühlkörper ist hinten), von links nach rechts
Adj-Pin Out-Pin In-Pin.
Die Lötstellen waren auch alle sauber.
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 27.11.2009, 22:53 (Elektronik)
Kleines Problem mit dem LM317HV - x y, 27.11.2009, 22:58
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 27.11.2009, 23:15
Kleines Problem mit dem LM317HV - Jüwü(R), 27.11.2009, 23:34
Kleines Problem mit dem LM317HV - Gast, 27.11.2009, 23:58
Kleines Problem mit dem LM317HV - ollanner(R), 28.11.2009, 00:01
Kleines Problem mit dem LM317HV - hws(R), 28.11.2009, 11:48
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 28.11.2009, 00:31
Kleines Problem mit dem LM317HV - hws(R), 27.11.2009, 23:39
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 28.11.2009, 00:02
Kleines Problem mit dem LM317HV - geralds(R), 27.11.2009, 23:50
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 28.11.2009, 00:19
Kleines Problem mit dem LM317HV - geralds(R), 28.11.2009, 00:45
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 28.11.2009, 01:38
Kleines Problem mit dem LM317HV - TR, 30.11.2009, 10:47
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 30.11.2009, 20:28
Kleines Problem mit dem LM317HV - Der Spannungsregler, 01.12.2009, 12:10
