[nur] hä? (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 27.11.2009, 23:51 Uhr
» Du kannst auch per BIOS und Betriebsystem Einstellung die HDD bei
» Langeweile mangels Hackeln in den Schlafmodus schicken.
» Damit wird auch der Motor stumm.
» Beim Aufwecken, dauert es dann halt ein Weilchen, bis du wieder Zugreifen
» kannst.
Festplatten mögen aber auch nicht grade andauernde Start- Stopperei. Die werden alle im Laufe eines Festplattenlebens von der Festplatte aufgezeichnet. S.M.A.R.T. gibt denn mit den entsprechenden Tools oder bash-Befehlen Auskunft drüber.
Diese Werte können nicht zurück gesetzt werden.
» Die LED drauf, blinkt immer dann wenn ein Zugriff mit einem der Köpfe
» gemacht wurde.
Für diese Busy/Power-LED hat nämlich der Festplatten-Hostcontroller ein Pinchen rausgeführt. Der OP müsste denn wohl nen Host-Controller realisieren, der dies überwacht. Ist auch bei SATA/IDE to IEEE1394, USB, e-SATA, ETHERNET Bridges von Externen Festplatten so, wenn da nicht einfach nur für die Power-LED direkt an der Spannungsversorgung abgegriffen wird.
» Ein Lüfter ist auf ähnliche Weise steuerbar - jedoch am Besten mit einem
» Temp-Sensor der dann die Dehzahl regelt.
Festplatten mögens aber auch nicht zu kalt. 25-35 Grad mögen die schon ganz gerne.
»[...] Windradl [...]
Mit sowas produzieren wir in der Norddeutschen Tiefebene Strom ;)
Der Ollanner
Festplatte unter Last Anzeige - 12345, 27.11.2009, 21:23 (Elektronik)
Festplatte unter Last Anzeige - gast, 27.11.2009, 21:39
Festplatte unter Last Anzeige - x y, 27.11.2009, 21:43
Festplatte unter Last Anzeige - bigdie(R), 27.11.2009, 21:47
Festplatte unter Last Anzeige - gast, 27.11.2009, 21:50
Festplatte unter Last Anzeige - 12345, 27.11.2009, 23:02
Festplatte unter Last Anzeige - Elko_Scotty(R), 27.11.2009, 23:19
Festplatte unter Last Anzeige - gast, 27.11.2009, 23:22
Festplatte unter Last Anzeige // hä? - geralds(R), 27.11.2009, 23:36
[nur] hä? - ollanner(R), 27.11.2009, 23:51
[nur] hä? - geralds(R), 28.11.2009, 00:08
[nur] hä? {kt} - ollanner(R), 28.11.2009, 00:16
