Elektronische Sicherung (Elektronik)
Hi Thorsten,
Also egal ob 24V oder 12V Betriebsspannugn, man braucht eigentlich nichts ändern.
» » ZD 12V bleibt drinnen.
» Warum?
Dachte, damit die Relaisspule bei Akku mit 13.8V auch noch 12V kriegt. Und besonders weil Herr Schaerer das reingezeichnet hat und der ziemlich genau weiss was er tut was bei mir selten der fall ist.
Und wenns nicht stört...
» » Relais: 12V, 10A
» Geeignet für Gleichstrom? Sonst ist die Freude von kurzer Dauer.
Klar.
» Ein Bleiakku liefert extrem hohe Kurzschlussströme. Da freut sich das
» Relais.
Dann besser das?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504368
Kurzschlussstrom: Wieso? Warum ist das nicht egal ob ein Netzteil oder ein Akku übers Relais bei z.B. 6A Last abgeschaltet wird?
» Gönn Dir den Luxus, einen passenden Widerstand zu verwenden.
Hast recht. Dann bestelle ich mir die:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=416746
Du kannst
» statt der 22 mOhm auch 30 oder 33 mOhm verwenden. Dann kannst Du weiterhin
» den Einstellbereich des Potis fast voll ausnutzen.
Äh, wie weit kann man diese Schaltung eigentlich einstellen? 0,1A - wieviel A?
Schönen Dank!
lg
Triti
