Festplatte unter Last Anzeige // hä? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.11.2009, 23:36 Uhr
» Der Sinn dahinter, ähm kein Ahnung hab Spass an solchen Sachen.
Also, der Motor läuft normal dauernd -
wenn keine Sparmaßnahmen eingestellt wurden.
Du kannst auch per BIOS und Betriebsystem Einstellung die HDD bei Langeweile mangels Hackeln in den Schlafmodus schicken.
Damit wird auch der Motor stumm.
Beim Aufwecken, dauert es dann halt ein Weilchen, bis du wieder Zugreifen kannst.
Die LED drauf, blinkt immer dann wenn ein Zugriff mit einem der Köpfe gemacht wurde.
Also kann es zwischendurch auch mal dunkel ein.
Im Schlafmodus, oder Ruhemodus (da gibt es im PC einen feinen Unterschied - nachlesen) sowieso.
Ein Lüfter ist auf ähnliche Weise steuerbar - jedoch am Besten mit einem Temp-Sensor der dann die Dehzahl regelt.
Manche Mainboards haben auch einen entsprechenden Anschluss.
Also, ist eigentlich alles schon vorhanden. Nur auf deinen Spielsachen weiß ich natürlich nicht, ob.
Sonst mache am Besten Temp-gest. Windradl und montiere es zur HDD.
Die LED ist Unsinn.
Festplatte unter Last Anzeige - 12345, 27.11.2009, 21:23 (Elektronik)
Festplatte unter Last Anzeige - gast, 27.11.2009, 21:39
Festplatte unter Last Anzeige - x y, 27.11.2009, 21:43
Festplatte unter Last Anzeige - bigdie(R), 27.11.2009, 21:47
Festplatte unter Last Anzeige - gast, 27.11.2009, 21:50
Festplatte unter Last Anzeige - 12345, 27.11.2009, 23:02
Festplatte unter Last Anzeige - Elko_Scotty(R), 27.11.2009, 23:19
Festplatte unter Last Anzeige - gast, 27.11.2009, 23:22
Festplatte unter Last Anzeige // hä? - geralds(R), 27.11.2009, 23:36
[nur] hä? - ollanner(R), 27.11.2009, 23:51
[nur] hä? - geralds(R), 28.11.2009, 00:08
[nur] hä? {kt} - ollanner(R), 28.11.2009, 00:16
