Kleines Problem mit dem LM317HV (Elektronik)
Hallo Forum,
heut hab ich ne kleine Schaltung mit nem Spannungsregler aufgebaut.
Nur da kam irgendwie nix bei raus. Hab einfach nur die Schaltung aus dem Datenblatt übernommen, also am Ausgang den Spannungsteiler aus 250Ohm+ Poti 5kOhm, Zwischenabgriff an den Adj-Pin.
Konensatoren waren direkt am Eingang 0.1µF am Ausgang 100µF.
Eingangsspannung war 40V.
Ausgangspannung lag zwischen ca. 1V und 27V.
Hab dann am Ausgang mal nen 1k Widerstand angeschlossen und die Spannung ging auf etwa 7V runter, trotz aufgedrehtem Poti.
Weil mir das spanisch vorkam, hab ich die Bauteile nochmal ausgelötet und durchgemessen. Konnte keinen Fehler feststellen. Bis auf den Regler, den hab ich einfach ersetzt und alles wieder zusammengebaut.
Den 100µF am Ausgang hab ich auch verkleinert auf 1µF
Das gleiche Ergebnis.
Kann man mit der Schaltung, so wie abgebildet den Regler nicht zwischen 10V und 35V, bei 40V Eingang einstellen?
Danke schonmal im Voraus.
Gruß Stephan
