Festplatte unter Last Anzeige (Elektronik)
verfasst von gast, 27.11.2009, 21:39 Uhr
» Hi,
» habe mir letztens überlegt, wie man wohl am besten eine LED, Lüfter, ect
» ansteuern kann, sobald die Festplatte arbeitet.
» Da hatte ich zunächst das Problem, die normale HDD Led blinkt ja auch wenn
» sie mehr oder weniger nichts tut.
» LED, Lüfter ect sollte aber nur angesteuert werden,
» wenn die HDD richtig
» was tut.
Was ist der Zweck? Staub runterpusten mit Lüfter und LED zur Konrolle?:-D
» Lösungsansatz:
» Ich lade mir der HDD Led bzw. den Anschlüssen einen Kondensator und
» vergleich mittels Komparator die Spannung, die an ihm
» mit jedem blinken
» ansteigt mit einer anderen Spannung (die man über Poti einstellen kann).
» Damit sich der Kond. durch "idleblitzer" nicht der Schwellspannung nähert,
» füge ich eine periodische Entladung des Kond. mittels astabile Kippstufe
» hinzu.
Wirst du nicht brauchen, wenn du ein einfaches RC-Glied hast, entläd sich der Kondi mehr in den Pausen, als er vom "Blitzen"aufgeladen wird.
» Könnte man das so machen oder gibts da bessere wege?
Eine kleine Nachlaufsteuerung wäre dafür auch nicht schlecht. Könnte man mit einem MonoFlop umsetzen.
Festplatte unter Last Anzeige - 12345, 27.11.2009, 21:23 (Elektronik)
Festplatte unter Last Anzeige - gast, 27.11.2009, 21:39
Festplatte unter Last Anzeige - x y, 27.11.2009, 21:43
Festplatte unter Last Anzeige - bigdie(R), 27.11.2009, 21:47
Festplatte unter Last Anzeige - gast, 27.11.2009, 21:50
Festplatte unter Last Anzeige - 12345, 27.11.2009, 23:02
Festplatte unter Last Anzeige - Elko_Scotty(R), 27.11.2009, 23:19
Festplatte unter Last Anzeige - gast, 27.11.2009, 23:22
Festplatte unter Last Anzeige // hä? - geralds(R), 27.11.2009, 23:36
[nur] hä? - ollanner(R), 27.11.2009, 23:51
[nur] hä? - geralds(R), 28.11.2009, 00:08
[nur] hä? {kt} - ollanner(R), 28.11.2009, 00:16
