Elektronische Sicherung (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 27.11.2009, 21:27 Uhr
» ZD 12V bleibt drinnen.
Warum?
» Relais: 12V, 10A
Geeignet für Gleichstrom? Sonst ist die Freude von kurzer Dauer.
» also für PC-Netzteil oder Bleiakku
Ein Bleiakku liefert extrem hohe Kurzschlussströme. Da freut sich das Relais.
» Für Rs hab ich nur 0,1 Ohm. Gehts damit auch?
Ich vermute, Du hast so einen kleinen 1/4 oder 1/2 Watt Widerstand mit 0,1 Ohm rumliegen? Dann wird das nichts.
Bei 0,1 Ohm ist ein 4 oder 5 Watt Widerstand zu verwenden.
Außerdem ist der Spannungsabfall unnötig groß.
Gönn Dir den Luxus, einen passenden Widerstand zu verwenden. Du kannst statt der 22 mOhm auch 30 oder 33 mOhm verwenden. Dann kannst Du weiterhin den Einstellbereich des Potis fast voll ausnutzen.
Ansonsten das Poti mit anpassen. Der Konstantstrom durch das Poti beträgt ca. 1 mA.
Torsten
Elektronische Sicherung - triti(R), 27.11.2009, 20:31 (Elektronik)
Elektronische Sicherung - Torsten(R), 27.11.2009, 21:27
Elektronische Sicherung - triti(R), 27.11.2009, 23:45
Elektronische Sicherung - hws(R), 27.11.2009, 23:56
