DVB-T Antenne (Elektronik)
Hallo
Ein Freund hat folgendes Problem. Die Aktivantenne wird vom DVB-T Decoder mit DC-Spannung versorgt. Wenn das Antennenkabel eine Bestimmte Länge überschreitet, sagt der Decoder Überlast-Kurzschluss und schaltet die DC-Spannung ab. Das passiert bei zwei verschiedenen Geräten. Wird die Spannung über ein Speerates Netzteil in das Antennenkabel eingespeist, funktioniert die Schose.
Hat Jemand Erfahrungen, dass die Kapazität des Antennenkabels, für die integrierten Netzteile der Decoder, zu gros werden kann?
Es handelt sich hier um ein Einfamilienhaus. Also, durchaus normale Längen. Bei einem Versuch mit einem acht Meter Kabel funktionierte es.
Gruß olit
DVB-T Antenne - olit
, 27.11.2009, 17:46 (Elektronik)
DVB-T Antenne - x y, 27.11.2009, 18:00
, 27.11.2009, 18:03
DVB-T Antenne - x y, 27.11.2009, 18:10
, 27.11.2009, 18:22
DVB-T Antenne - x y, 27.11.2009, 19:14
, 27.11.2009, 19:19
DVB-T Antenne - Jüwü
, 27.11.2009, 23:12
