Brückenschaltung mit LDR´s (Schaltungstechnik)
» So, habe gerade die Schaltung aufgebaut.
» Frage 1: Ist es nicht sinnvoller, zwei OPV´s zu nehmen.
» Dann würde ich die Eingänge unterschiedlich ahnschließen.
Was ist der Gedanke dabei?
» Diese Schaltung, reagiert irgendwie nur auf einen LDR.
» Ich richte beide gleich aus, fahre ich it der Hand am LDR vorbei, dann
» geht die LED an, bewege ich die Hand wieder weg = LEd aus.
» Das macht er aber nur, bei dem LDR, der direkt unter dem Poti hängt.
Bist du dir sicher?
Oder ist es doch der andere?
Egal, aber das sollte die Schaltung doch auch bezwecken, oder?
Brückenschaltung mit LDR´s - Tilo, 13.11.2009, 14:32 (Schaltungstechnik)
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 13.11.2009, 15:08
Brückenschaltung mit LDR´s - hws
, 13.11.2009, 15:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 13.11.2009, 15:31
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:41
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo,, 14.11.2009, 13:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:48
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 14.11.2009, 15:56
, 14.11.2009, 15:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 09:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Torsten
, 15.11.2009, 10:59
, 15.11.2009, 15:12
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 20:10
, 15.11.2009, 20:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:45
DU warst nicht gemeint mit dem Zeichnen ... - hws
, 16.11.2009, 20:38
DU warst nicht gemeint mit dem Zeichnen ... - el-haber, 16.11.2009, 22:43
, 17.11.2009, 09:16
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 25.11.2009, 13:07
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 10:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 26.11.2009, 17:18
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 20:07
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:35
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:29
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 27.11.2009, 10:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el, 27.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 27.11.2009, 16:46
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 29.11.2009, 19:46
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 29.11.2009, 21:10
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 12:57
Brückenschaltung mit LDR´s - geralds
, 30.11.2009, 13:25
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 20:51
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 21:35
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 22:03
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 23:27
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 01.12.2009, 10:34
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 01.12.2009, 11:52
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 11:00
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 13:58
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 18:01
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 20:21
