breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung; Worst Case (Elektronik)
Hi,
» Na ja vielleicht hat ja noch jemand entsprechende Erfahrung und kann mir
» ein paar Tips geben. Die meisten sogenannten Elektronik-Experten schaun
» mich meistens nur fragend an und sage: ist dich kein Problem... Doch
» sobald ich ins Detail gehe steigen die meisten aus... Und dabei bin ich
» doch nur dummer Informatiker...
Naja und ein wenig Arroganz mit dazu.
Daher bin ich wieder von der Informatik weggegangen.
Zurück zu meinen Anfängen. ![]()
Da fällt mir als Unterstützung für deine Ideen
mal auf die Schnelle ein Verstärker von Yorkville ein:
http://www.yorkville.com/downloads/servman/smap4040.pdf
Wenn du das nachbauen kannst, dann sage ich hochachtung
zu dir.
Aufpassen auf die "unsichtbaren" Schwingungen,
die bei jedem falsch zusammengebauten Verstärker auftreten können.
--> HF Frequenzen jenseits der paar 100e kHz meine ich dabei.
Das killt garantiert jeden Amp Transi binnen Sekunden.
Ausserdem brauchst die passenden Messgeräte dazu.
--> Verstärker:
Der wurde zwar auf 20kHz eingeränkt, aber seine Bandbreite geht um einiges höher.
Kommt auch auf die angeschlossene Last an.
??? Ein vielleicht "Widerspruch" könnte deine gewünschte hohe Eingangsspannung sein.
Daher zögerte ich etwas, auf Meldungen abwartend.
10V Signal mit 10Hz macht am Ausgang schon etwas heiß, detto mit 300kHz.
Dabei erreichen die Verstärker die Ausgangsleistung bereits bei 1Vss.
- ist auch Norm, je nach dem auch 0,7V - guck mal nach.
10V tanzt da raus.
--> ok, das kann man mit einem Abschwächer lösen,
falls du diese an einen Handels-Verstärker anschließen willst.
ähm ist denn da auch ein Gedanke von 10V DC in Hintergund gewesen?
Der dann ja den Ausgang auf die dem entsprechenden U-Ausgang raufbiegt?
Sind 200W bei 30Vss 300kHz notwendig?
- Ist denn das für einen Piezo-Wandler?
Aber dein Worst-Case .... ![]()
Nebenbei, ich habe es jetzt nicht genau mitgerechnet...
geht denn das, was du an Werten schriebst auch rechnersich?
Passen die Werte alle in den Angaben zusammen?
Fragen über Fragen.... denk denk........
"Drück' ENTER!
Feigling!"
