breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung (Elektronik)
verfasst von its_possible2004(R), 26.11.2009, 20:05 Uhr
» » 1. Eingangssignal: 0V bis max +-10V
» » 2. Ausgangssignal: 0V bis +-30V
» » 3. Frequenzband: 10Hz bis 300kHz
» » 4. Ausgangsleitung: 200W bei 15 Ohm Lastwiderstand
» » Wenn ich richtig gelenrt habe ist das keine triviale Anforderung.
» So ist das Pillepalle. Aber ich vermute stark, dass du wesentliche Angaben
» 'vergessen' hast.
Warum ist das Pillepalle!? Egal wen ich bisher gefragt habe und mit diesen Randdaten konfrontiert habe hat das gleiche geantwortet wie Thomas Kuster: ein ziemlich Anspruchsvolles Ziel. Das musste ich mttlerweile auch feststellen, da, je tiefer ich mich in die Thematik eingearbeitet habe, desto tiefe geriet ich in die detaillierten Abgründe der Elektronikbauteile. Die meisten Verstärker können entweder nur eine Bandbreite bis max 30kHz (Audio gedönse) oder aber nur maximale Amplidude von +-18V. Und wenn man dann auch noch Leistung haben möchte (wie ich), dann sieht es erst recht zappen duster aus! Welche Infos würden denn fehlen, damit es nicht Pillepalle wird!
its_possible
breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung - its_possible2004(R), 25.11.2009, 20:51 (Elektronik)
breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung - x y, 25.11.2009, 20:58
breitbandiger Grosssignalverstärker mit Leistung - its_possible2004(R), 26.11.2009, 20:05
