Multiplexen von unterschiedlich Großen LED-Gruppen (Elektronik)
Vorwort:
Ja ich weis, ich hatte schoneinmal einen ähnlichen Thread. Mir ist jedoch nach wie vor nicht geholfen, und der alte Thread ist schon zu weit hinten um noch gelesen zu werden.
Ausserdem hoffe ich, das mein Problem durch die angehängte Zeichnung klarer wird!
Problem:
Ich baue immernoch an der
http://www.qlocktwo.com/
Dazu verwende ich den "C-CONTROL I M-UNIT 2.0" mit einer DCF-Antenne.
Da ich nicht den Ehrgeiz habe, um die Wörter dazustellen, jeden Buchstaben einzeln anzusprechen (dazu hat die C-Control auch nicht genug Ausgänge, es sind 110 Buchstaben), wollte ich die rund 30 Wörter jeweils ansprechen. Dazu hat die C-Control auch nicht genug Ausgänge (sie hat 16). Also Multiplexen.
Meine LED's:
Impulsbelastbarkeit:
5V, 200mA, bis 10^-4 Sec (1W!!)
~4V, 60mA, bis 10^-2 sec (0,24W)
Meine Transistoren:
BC 548 C
Die Lösung mit dem MAX6960/MAX6963 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds maci/MAX6960-MAX6963.pdf) scheint mir zu umständlich und nicht wirklich das, was ich brauche.
Frage:
Ich habe desshalb im Anhang mal meine Idee Vorgestellt, und meine Frage ist: Würde das so funktionieren (wenn nein, was müsste ich ändern), oder habt ihr bessere Ideen.
Vielen Dank im Vorraus!!!!
eneR
P.S.: Die Strombegrenzungsschaltung habe ich jetzt zusammengebaut und in der Box untergebracht bekommen! Funktioniert wunderbar (ich habe nur eine Rote SMD-LED nehmen müssen)! [ http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=104269&page=0&category=all&order=time ]
Nocheinmal vielen Dank an alle, die mir damals geholfen hatten!!!
P.P.S.: Soll ich ein Foto von der fertigen Schaltung/den Plänen für die Platine hochladen?
