Batterie Leer Warner (Warnton) (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 25.11.2009, 21:06 Uhr
(editiert von hws am 25.11.2009 um 21:14)
» Nur ist mir irgendwie noch nicht ganz klar wie ich bei 8212 die
» Ausgangsspannung einstelle.
Ist das Datenblatt denn so schwer zu lesen?
Das IC schaltet, wenn 1,2Volt an Pin 3 anliegen.
Nun nimmst du die Spannung, bei der er schalten soll (6,5V oder was?) und berechnest einen Spannungsteiler, der aus 6,5V -> 1,2V macht. Also genau das umgekehrte wie bei Spannungsteilern berechnen üblich.
Wenn du die Formel nicht umstellen kannst, dann tipp sie in Excel ein und probier so lange, bis es stimmt. (Statt eigene Formel in Excel kannst du auch einen der Rechner aus dem Netz nehmen).
Du weisst, was Hysterese ist (nicht Hysterie), sonst lies den Abschnitt im Datenblatt.
Bild 5 ist deine Schaltung, nur für 4,5V Schaltschwelle berechnet. Und die Formeln stehen auch nochmal im Datenblatt.
edit Teil 2:
An Pin 4 [OUT] liegt Low (also Masse) wenn die Spannung <4,5V ist. Also einen Piezosummer MIT Elektronik mit dem Minusanschluss an Pin4 und mit dem Plus-Anschluss an Plus-Batterie. Piepen soll der bei ~6,5V, ein 5V Typ sollte das aushalten, 9V Typ wird auch gehen.
hws
Batterie Leer Warner (Warnton) - Hikken(R), 25.11.2009, 13:07 (Elektronik)
Batterie Leer Warner (Warnton) - Jüwü(R), 25.11.2009, 13:25
Batterie Leer Warner (Warnton) - Hikken(R), 25.11.2009, 13:32
Batterie Leer Warner (Warnton) - x y, 25.11.2009, 13:37
Batterie Leer Warner (Warnton) - Hikken(R), 25.11.2009, 14:16
Batterie Leer Warner (Warnton) - Jüwü(R), 25.11.2009, 14:21
Batterie Leer Warner (Warnton) - Batteriewarner, 25.11.2009, 17:40
Batterie Leer Warner (Warnton) - Hikken(R), 25.11.2009, 18:27
Batterie Leer Warner (Warnton) - hws(R), 25.11.2009, 19:02
Batterie Leer Warner (Warnton) - Hikken(R), 25.11.2009, 19:07
Batterie Leer Warner (Warnton) - hws(R), 25.11.2009, 21:06
