RS232-Handshake (Netzwerktechnik)
verfasst von Matze E-Mail, 25.11.2009, 20:24 Uhr
Also ich bräuchte ne Softwarehandshake Beschreibung und wie ich nen Hardwarehandshake zwischen PC und einem Modem mit der minimaltsten konfiguration ( also so wenig drähte wie möglich) realisieren kann.
"Handelt es sich um eine Verbindung von Terminal bzw. Rechner (DTE) (meistens mit Stecker) zu einem Modem (DCE) (meistens mit Buchse), ist ein 1:1-Kabel nötig.""
Wie muss ich DTE und DCE Hardwaremäßig verbinden???
Und wie funktioniert generell überhaupt der Softwarehandshake?
Grüße Matthias
» » Hallo Lena,
» » Hallo liebe Community,
» » bräuchte sofort umgehende Hilfe,
» » wer hat brauchbare Unterlagen auf Techniker Niveau Ebene zum
» » Hardware und Softwarehandshake, wie dieser funktioniert
» Softwarehandshake: DTS und RTS werden über Software gesteuert.
» Hardware: Beide Leitungen werden per Hardware gesteuert.
» und ich ein
» » Messgerät ( Modem o.Ä.) bzw. zwei Master( PCs) über RS232 schnittstelle
» » ansteuern kann.
» Zwei Master??? Es kann nur einen geben!
» Für Geräte, die an die Schnittstelle angeschlossen werden, gibt es in der
» Regel beiliegende Treiber.
» » Toll wär zudem wie ich über die RS232 zB einen Zeichensatz mit
» ASCII-Code
» » senden kann ebenfalls mir zu erklähren.
» Über Hyperterminal und den bekannten Max232 (IC) kannst Du zwei Rechner
» verbinden und Daten übertragen.
» » Tipps und Hilfestellungen per Email bis Mittwochabend wären toll.
» » Mit freundlichen Grüßen und Danke an alle die mir bis dato weiterhelfen
» » konnten
» » Matthias
» Dann komme ich aber als Coautor mit auf Deine Diplomarbeit.:-P
RS232-Schnittstelle - Möglichkeiten zur Datenübertragung - Lena85(R), 04.11.2009, 12:02 (Netzwerktechnik)
probier es einfach mal - (noch keine Rückmeldung ?) - hws(R), 05.11.2009, 10:41
probier es einfach mal - (noch keine Rückmeldung ?) - Lena85(R), 05.11.2009, 15:18
probier es einfach mal - (noch keine Rückmeldung ?) - hws(R), 05.11.2009, 15:44
probier es einfach mal - (noch keine Rückmeldung ?) - Lena85(R), 06.11.2009, 09:20
probier es einfach mal - (noch keine Rückmeldung ?) - hws(R), 06.11.2009, 10:47
probier es einfach mal - (noch keine Rückmeldung ?) - Lena85(R), 06.11.2009, 11:27
RS232-Handshake - Matze, 24.11.2009, 19:07
RS232-Handshake - Elektronix(R), 24.11.2009, 19:38
RS232-Handshake - Matze, 25.11.2009, 20:24
