Batterie Leer Warner (Warnton) (Elektronik)
» ich möchte eine Schaltung bauen, die mir anzeigt wenn ein 9 Volt Block
» leer wird (nur noch eine bestimmte Spannung bringt)
» Dazu habe ich folgende Schaltung bei "1002 Schaltungen" gefunden:
» http://s10b.directupload.net/file/d/1989/eccxo8gw_jpg.htm
» http://s10b.directupload.net/file/d/1989/9x589w5a_jpg.htm
Die Schaltung ist ja recht nett und auch mit wenig
Bauelementen aufzubauen. Allerdings ist der verwendete
Schaltkreis obsulet. Hast Du denn schon einen Lieferanten
dafür gefunden? Vielleicht solltest Du besser eine
Schaltung hier aus dem ElKo verwenden, z.B. eine von
diesen beiden:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/blk555.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/rainbow.htm
Im allgemeinen kannst Du eine LED samt Vorwiderstand
recht problemlos gegen einen fertigen Summer tauschen.
Allerdings sollte dieser einen möglichst geringen
Stromverbrauch haben.
Der Batteriewarner
