Spannungsteiler mit LDR; Anschaltung an Controller (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 25.11.2009, 15:01 Uhr
(editiert von geralds am 25.11.2009 um 15:03)
» Habe mir mal den Thread mit der Brückenschaltung durchgelesen.
» Das ist eigentlich genau das was ich brauche, aber wo schließe ich den mC
» an.
» Schließe ich den nach dem OPV an, oder anstelle des OPV den mC.
» LG
Hi,
Naja, es kommt darauf an, was du machen willst.
Wie du nun sicher weißt, wird bei Beleuchtung der R sehr niederohmig.
Bei verdunkeln sehr hochohmig.
Willst einen Licht empfindlichen Schalter, dann brauchst einen Komparator.
Das kannst lösen mit externen Komparator zB LM311
Dann kommt es auch darauf an, willst dass er schaltet wenn die Spannung steigt,
dann auf den oberen Zweig, willst es, wenn sie fällt, dann auf den unteren Zweig des Spannungsteilers.
Ähnlich ists mit einer Brückenschaltung.
Die Gusto und Watschen sind unterschiedlich.
Willst dagegen den R Wert auswerten, brauchst einen ADC, eventuell einen OPV vorgeschaltet.
Auch den Schalter, Komparator, kannst mit Software lösen.
PS:
ZB: Die Microchips Controller haben sowohl ADC und Komparator bereits eingebaut.
Also, am besten in dessen Manuals nachlesen.
Auf der Webseite findest einiges zum Nachstöbern.
www.microchip.com
Spannungsteiler mit LDR - Brüno, 20.11.2009, 11:31 (Elektronik)
Spannungsteiler mit LDR - Theo(R), 20.11.2009, 11:56
Spannungsteiler mit LDR - StefanE., 20.11.2009, 11:59
Spannungsteiler mit LDR - Brüno, 20.11.2009, 12:26
Spannungsteiler mit LDR - StefanE., 20.11.2009, 14:36
Spannungsteiler mit LDR - Brüno, 24.11.2009, 12:47
Spannungsteiler mit LDR - x y, 24.11.2009, 13:05
Spannungsteiler mit LDR - Brüno, 24.11.2009, 13:43
Spannungsteiler mit LDR - geralds(R), 24.11.2009, 14:20
Spannungsteiler mit LDR - hws(R), 24.11.2009, 21:02
Spannungsteiler mit LDR - geralds(R), 24.11.2009, 22:20
Spannungsteiler mit LDR - hws(R), 24.11.2009, 14:24
Spannungsteiler mit LDR - Brüno, 24.11.2009, 20:29
Spannungsteiler mit LDR - hws(R), 24.11.2009, 20:57
Spannungsteiler mit LDR - geralds(R), 24.11.2009, 22:22
Spannungsteiler mit LDR - Brüno, 25.11.2009, 14:12
Spannungsteiler mit LDR; Anschaltung an Controller - geralds(R), 25.11.2009, 15:01
Spannungsteiler mit LDR - Brüno, 25.11.2009, 17:23
