Batterie Leer Warner (Warnton) (Elektronik)
verfasst von Hikken(R), 25.11.2009, 13:07 Uhr
ich möchte eine Schaltung bauen, die mir anzeigt wenn ein 9 Volt Block leer wird (nur noch eine bestimmte Spannung bringt)
Dazu habe ich folgende Schaltung bei "1002 Schaltungen" gefunden:
http://s10b.directupload.net/file/d/1989/eccxo8gw_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/1989/9x589w5a_jpg.htm
Ich würde die Schaltung auch so nehmen, aber irgendwie steht in der Beschriebung nicht, welche LED verwendet wurde (Strom, Spannung). Außerdem hätte ich gerne anstatt der LED einen Warnton (Piezoelement o.Ä.)
Aus der Beschreibung zu dem IC werde ich auch nicht wirklich schlau:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/31/314328_1.pdf :-(
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, ich muss das unbedingt hinkriegen:-|
Batterie Leer Warner (Warnton) - Hikken(R), 25.11.2009, 13:07 (Elektronik)
Batterie Leer Warner (Warnton) - Jüwü(R), 25.11.2009, 13:25
Batterie Leer Warner (Warnton) - Hikken(R), 25.11.2009, 13:32
Batterie Leer Warner (Warnton) - x y, 25.11.2009, 13:37
Batterie Leer Warner (Warnton) - Hikken(R), 25.11.2009, 14:16
Batterie Leer Warner (Warnton) - Jüwü(R), 25.11.2009, 14:21
Batterie Leer Warner (Warnton) - Batteriewarner, 25.11.2009, 17:40
Batterie Leer Warner (Warnton) - Hikken(R), 25.11.2009, 18:27
Batterie Leer Warner (Warnton) - hws(R), 25.11.2009, 19:02
Batterie Leer Warner (Warnton) - Hikken(R), 25.11.2009, 19:07
Batterie Leer Warner (Warnton) - hws(R), 25.11.2009, 21:06
