Wie Kühlung von Dioden im Kunststoffgehäuse? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 25.11.2009, 09:52 Uhr
» Hallo, ich möchte 4 Dioden(SCHOTTKY-GLEICHRICHTER SB1250) als
» Brückengleichrichter für 5-7A Dauerbelastung aufbauen. Muss ich diese bei
» dieser Last prinzipiell kühlen? Und wenn ich es eben gern gekühlt hätte -
» wäre da z.B. ein Lüfter aus dem PC-Bereich sinnvoll/ ausreichend?
» Ausgangsspannung sind sowieso 12V, würde sich ja anbieten. Ich dachte da
» an eine Anordnung der Dioden senkrecht übereinander mit je 1cm Abstand und
» dann den Lüfter auch senkrecht davor. Oder gibt es bessere Empfehlungen?
» Danke für ein paar Tipps,
» Grüße Jürgen
Muss das unbedingt ein Kunststoffgehäuse sein?
Wenn ja, -> größeres Innenvolumen mit Luftschlitze und kräftiges Windradel zum heiße Luft rausblasen.
Angepasstes K-Blech mit Rippen ist sowieso klar.
Wenn aber das Gehäuse klein sein muss, dann würde ich es aus Metall machen.
Wenn nein, -> Gehäuse in die Wärmestrecke mit einbauen,
indem du die Dioden auf ein passendes Kühlblech montierst,
und dieses gleichzeitig ein Gehäuseteil ist.
Ein Windradel hilft auch hier die heiße Luft wegzublasen, falls erforderlich.
Vergiss beim Metallgehäuse dann die entsprechenden Schutzmaßnahmen nicht.
Wie Kühlung von Dioden im Kunststoffgehäuse? - Jürgen Jänicke(R), 25.11.2009, 09:21 (Elektronik)
Wie Kühlung von Dioden im Kunststoffgehäuse? - geralds(R), 25.11.2009, 09:52
