Vorwiederstand für BC547 (Elektronik)
» » » » Würdest du die fünf LEDs parallel, mit einem 68 Ohm Widerstand,
» » » betreiben,
» » » » würde sich der Strom nicht gleichmäßig auf die LEDs verteilen, weil
» » die
» » » » LEDs, in ihren Parametern, nicht absolut gleich sind.
» » » Doch doch die LEDs sind alle gleich, alle rot, alle gleicher
» » Hersteller,
» » » Bauart ect. pp.
» » Nein, die LEDs sind nicht gleich. Sie kommen Dir höchstens gleich vor.
» » Wenn Du Glück hast und LEDs aus einem Fertigungslos eines Herstellers
» » bekommst, kann das sogar halbwegs funktionieren. (Es sei denn neben
» einer
» » der Dioden sitzt ein Leistungstransistor, der ein paar Watt Wärme
» » schmeißt)
» » Üblicherweise variiert aber selbst bei identisch aussehenden LEDs die
» » Flussspannung um ein paar mV. Das klingt nach sehr wenig, aber wenn Du
» Dir
» » das Strom-Spannungs-Verhalten einer LED anguckst, wirst Du merken, dass
» das
» » sehr relevant für das Überleben Deiner LEDs ist.
» » Merke: LEDs nie direkt (ohne eigenen Widerstand) parallel schalten.
» » Gruß
» » Torsten
» Wie mach ich das denn wenn ich viele LEDs habe?
» Ich plane so um die 40 LEDs zu verwenden muss ich dann auch 40 Widerstände
» einplanen bzw. einlöten?
» Hab ich eigentlich keine Lust zu ![]()
Wenn mehrere gleichzeitig parallel angesteuert werden, kommst du wohl nicht drum herum.
Wenn in mehere gleichzeitig in Reihe , brauchst pro Reihe nur einen Widerstand.
