RS232 / USB (Computertechnik)
» zur zeit benutze ich eine GPS-Maus welche ich, damit ich sie am PC
» benutzen kann, mit einem SeriellenStecker versehen habe.
Und was war werksmäßig vorgesehen, was war da für eine Verbindung dran?
» Hierzu benutze ich eigentlich nur RX und TX die stromversorgung
» für die GPS Maus bekomme ich woanders her.
Und über die serielle Schnittstelle werden per Ascii-Code die NMEA Daten übertragen? Wer sitzt im PC und nimmt die Daten entgegen? Ein kommerzielles Naviprogramm, das aktuelle Position, Fahrtroute usw darstellt? In dessen Setup-Programm wird doch üblicherweise die Adresse der seriellen Schnittstelle angegeben.
» kann ich auch USB benutzen.
hmm .. ja, möglicherweise. Warum? wenn's über die serielle geht, dann lass es so. Never change a running system.
» habe durch googeln gefunden dass es Konverter
» gibt aber auch einen treiber der einen virtuellen seriellen port anlegt.
Ja, dazu brauchts einen seriell-USB Konverter. Oft in Form eines dickeren USB-Steckers und an der anderen Kabelseite einen seriellen DSUB 9 Stecker. Der konvertiert hardwaremäßig ein serielles Signal, dass es über USB in den Rechner gelesen werden kann.
Im Rechner werkelt ein Treiber (muss beim ersten anstöpseln mal von der beiligenden Disk / CD geladen werden. Die übliche Prozedur bei unbekannten Geräten und Treibern) Ab da steht ein neuer serieller Port im Rechner zur Verfügung. Über den Gerätemanager kann man die Nummer erfahren und dann mit COM10 oder welcher auch immer ganz normal arbeiten.
Probleme gibt es, wenn z.B. PIC-Brenner die Statusleitungen zum Übertragen von Informationen benutzen und die Spannungsversorgung auch über den seriellen Port genommen wird. Am wenigsten machen die Konverter Ärger, die mit einem original FTDI Chip ausgerüstet sind. Sieht man nachher im Gerätemanager, leider nicht vor dem Kauf.
» vielleicht kann mir jemand tips geben.
in welcher Hinsicht? Versuche einen FTDI Konverter zu bekommen und probiers mal. So teuer sind die Dinger nicht mehr.
hws
