Lichtschranke mit mobilem Sensor? (Elektronik)
» Die Sender sind einfach zwei identische Sender-Teile von 'ner
» Infrarot-Lichtschranke. Den Sensor muss ich so manipulieren, dass er nicht
» ein Dauersignal erwartet und bei Unterbrechung reagiert, sondern der soll
» die ganze Zeit nach nem Signal Ausschau halten und wenn er eins hat sofort
» Anschlagen.
Ausgangssignal invertieren oder Ruhekontakt des Realis nehmen (falls vorhanden).
Praktisch würde ich vor den Treibertransistor des Relais einen Inverter bauen (ein Gatter oder einen Transistor zwischn IC1 und T1 oder für T1 einen PNP-Typ plus Basisvorwiderstand).
Ob eine solche Schaltung deinen Ansprüchen an Sicherheit vor Fehlbetätigung / Nichtauslösen genügt, musst du probieren. Bei dem Preis für einen Bausatz kein Problem.
Und den Sender wirst du eh selbstbauen (bzw modifizieren) müssen, um höhere Sendeleistug zu gewinnen. Auch bei den 20cm bzw 1/10 sekunde wirst du Zugeständnisse machen müssen.
Wie lange der Empfänger nach dem Wiedereintritt in den Sendestrahl braucht, weiss ich nicht. Aber wenn das bei Start und Stop gleichlang ist, hebt sich das auf.
Zumindest frequenzselektiv scheint die Schaltung zu sein bei Sender und Empfänger - daher eine Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit.
edit: die Schaltung kann man sich - wie bei den meisten Conrad Artikeln - natürlich kostenfrei runterladen.
hws
