Lichtschranke mit mobilem Sensor? (Elektronik)
Du willst einen ungerichteten Sender auf dem Boden und einen Empfänger auf dem Fahrzeug? Dann muss die "Stoppuhr" oder wasauchimmer im Fahrzeug sein?
» Und wenn die Lichtschranke auf 20cm Toleranz schaltet,
Und du willst auf 20cm genau feststellen, ob du im Sendebereich bist oder nicht? Ungerichtet geht da nix, sonst dürftest du auch nicht 20cm weiter links oder rechts auf der Strasse stehen.
Es benötigt also schon einen mehr oder minder gut gerichteten "Scheinwerfer" duch dessen Leuchtkegel der Wagen fährt und das detektiert. Das könnte z.B. ein gerichteter IR Strahler mit Codierung sein, der im Auto detektiert wird. Der Strahlungskegel müsste dann 20cm horizontal sein und vertikal? = sicherer Bereich, wo der Empfänger durchfährt.
Und wenn die 20cm ca 1/10 Sekunde entsprechen, muss der Empfänger auch in der Zeit sicher ansprechen.
Zweite Möglichkeit: feststehende Lichtschranke mit Sender & Empfänger links und rechts der Straße. Kann auch mobil sein, muss nur vorher ausgerichtet. Und das Durchfahren wird ins Auto übertragen per Funk, IR oder sonstwie.
» ... für die nur NEBEN der Straße etwas installieren muss.
Was ist dabei das Problem? Ist währenddessen noch normaler Autoverkehr auf der Straße?
» Absolut kritisch ist
» 1. Keine Fehlschaltungen durch andere Störsignale
» 2. Zuverlässiger Schaltvorgang beim Durchfahren des Senderbereichs.
Das wäre durch ensprechende Filterung und Signalaufbereitung zu gewährleisten.
» Ob das ganze jetzt auf eine hunderstel oder nur auf ein zehntel Sekunde
» genau ist, ist nicht so wichtig.
DAS geht nur gerichtet, aber nicht ungerichtet. Und je sicherer die Detektion, desto mehr Zeit ist norwendig und desto ungenauer die Zeit - wenn es überhaupt passt.
Daher der Vorschlag Laserlichtschranke.
» Noch ungenauer sollte es aber nicht sein,
» denn auf 'ne halbe Sekunde genau kann ich auch von Hand stoppen.
Und warum geht das nicht?
Mal nebenbei, wenn damit eine Stoppuhr gestartet werden soll, wer stoppt die Uhr wieder?
Aber alle Möglichkeiten nicht für 50 Euro.
hws
