Lichtschranke mit mobilem Sensor? (Elektronik)
Geht nicht gibt's nicht. Was ist denn das für ne doofe Antwort. Aber ok, vielleicht sollte ich präzesieren:
Es geht um Zeitmessungen bei Fahrten im Bereich um ca. 1km mit Geschwindigkeiten von 2 - 12 m/s. Sprich eine Toleranz von +/- 2 Sekunden ist eh da, wegen Windeinfluss, nicht 100% reproduzierbarem Rollweg usw. Und wenn die Lichtschranke auf 20cm Toleranz schaltet, sind das auf Zeit umgerechnet zwischen ner Zehntel und ner Fünfzigstel Sekunde, ist also ok. Sooo genau geht's auch wieder nicht. Ich suche keine perfekte Labor-Methode für sicherheitskritische Werte, sonst würde ich nicht nach Bausätzen in einem Internetforum fragen, sondern eine Firma beauftragen.
Ich habe bis jetzt mit einem mechanisch betätigten Schalter gearbeitet, der aber leider Einfluss auf das Fahrzeug hat und eine Installation AUF der Fahrbahn erforderte. Deshalb wollte ich auf eine Lichtschranke ausweichen, für die nur NEBEN der Straße etwas installieren muss.
Absolut kritisch ist
1. Keine Fehlschaltungen durch andere Störsignale
2. Zuverlässiger Schaltvorgang beim Durchfahren des Senderbereichs.
Ob das ganze jetzt auf eine hunderstel oder nur auf ein zehntel Sekunde genau ist, ist nicht so wichtig. Noch ungenauer sollte es aber nicht sein, denn auf 'ne halbe Sekunde genau kann ich auch von Hand stoppen.
Es geht dabei um ganz generelle Rollversuche zur Ermittlung von Roll- und Luftwiderständen von Fahrzeugen. Zum Teil mit mehrspurigen Fahrrädern, zum Teil mit ferngesteuerten 1 zu 3 Modellen (bei den aerodynamischen Messungen)
Hier:
http://www.klaus-leidinger.de/mp/RC-Elektronik/Tester/Tacho/Tacho.html#Seitenanfang
hat jemand mit der selben optischen Idee, allerdings mit einer ungleich komplexeren elektronischen Auswertung das selbe realisiert. Mir würde ein blöder Schaltkontakt reichen, ich brauch nicht messen und nichts anzeigen, eine Stoppuhr, mit einem externen Eingang, die beim Kurzschließen dieses Eingangs zu laufen beginnt und bei erneutem Kurzschluss wieder stoppt, habe ich bereits.
