Spannungsteiler mit LDR (Elektronik)
Ausser, dass LDR's träge sind, sind sie zusätzlich noch nichtlinear, was Widerstand / Beleuchtungsverhältnis angeht.
Wenn du deinen Finger davor detektieren willst, muss die restliche Beleuchtung gleich bleiben. Einmal Mittags Sonnenlicht und einmal abends Lampen - das funktioniert nicht.
Was ist dein Portpinchen des µC? Einfacher Digitaleingang oder AD Wandler? Bei AD Wandler könnte man nochwas über die Software machen.
Anderer Ansatz, wenn es wegen der Nichtlinearität nicht geht: Statt LDR einen Sensor nehmen, der linearer arbeitet. Z.B. der Strom einer Fotodiode oder Solarzelle. NICHT die Spannung, also einfacher Spannungsteiler geht nicht.
» ... aber für meinen Zweck reichen Sie aus.
Und dürfte man diesen geheimen Zweck auch mal erfahren
- dann könnte man eine passende Lösung finden. Lies mal Punkt 2 der "7 Tipps für Neulinge" (und die anderen auch)
LDR und Spannungsteiler ist nicht gerade die optimale Lösung für eine lineare Helligkeitsdetektion.
» Kann ich die Widerstände ausrechnen, wenn ja mit welcher Formel?
Bei der Schaltung von Stefan? Passende Beleuchtung einstellen und ausprobieren.
Irgendwo diese Tage war doch noch eine Diskussion über LDR's in Brückenschaltung wo der TE wohl irgendwann in den Sack gehauen hat.
Guck, ob da was interessantes für dich drinsteht.
Guckst du hier eigentlich noch nach?
hws
