Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 23.11.2009, 19:13 Uhr
Hi,
bei mir haben die ersten LED-Leuchtmittel die 100.000Stunden schon kurz nach der Inbetriebnahme erreicht.
Als Bastler nehem ich sowas geren mal auseinander und stelle fest, daß die einfachsten Regeln nicht beachtet wurden.
1. LED immer mit VOrwiderstand, der auch auf die Spitzenspannung ausgelegt ist.
2. Wenn schon eine Z-Diode eingesetzt wird, dann ebenfalls mit passendem Vorwiderstand
3. Wenn eine Spannungsstabilisierung vorhanden ist, dann sollten auch alle LED-Stränge angeschlossen werden.
4. Ein Kondensator, der die richtige (Spitzen)-Spannung aushält und etwas themperaturunempfindlich ist, hilft ungemein, die Lebenserwartung zu steigern.
Hab auch geshen, daß einzelne LED-Stränge und der Gleichrichter oder die Z-Diode bei den RPC-Produkten der primäfehler waren.
CU
St.
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - Paule2, 23.11.2009, 00:41 (Schaltungstechnik)
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - Thomas Z, 23.11.2009, 08:18
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - Elko_Scotty(R), 23.11.2009, 10:01
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - Paule2, 23.11.2009, 14:16
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - Gast, 23.11.2009, 16:03
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - hws(R), 23.11.2009, 16:25
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - Gast, 23.11.2009, 19:01
dan also .... - hws(R), 23.11.2009, 20:23
dann also .... - Paule2, 23.11.2009, 22:50
dann also .... - hws(R), 24.11.2009, 10:42
Letzte Frage... - Paule2, 24.11.2009, 12:48
Letzte Frage... - hws(R), 24.11.2009, 13:03
Da stimmt was nicht ... - hws(R), 23.11.2009, 16:20
Da stimmt was nicht ... - geralds(R), 23.11.2009, 17:21
Da stimmt was nicht ... - stromflo, 23.11.2009, 18:21
Energiesparlampenunfug - tom-tronic, 23.11.2009, 19:07
Energiesparlampenunfug - Paule2, 23.11.2009, 23:12
Da stimmt was nicht ... - Gast, 23.11.2009, 19:03
Da stimmt was nicht ... - Paule2, 23.11.2009, 23:05
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - el-haber, 23.11.2009, 19:13
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - stromflo, 23.11.2009, 19:40
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - Elko_Scotty(R), 23.11.2009, 23:20
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - Paule2, 23.11.2009, 23:29
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - el-haber, 24.11.2009, 09:47
Erfahrungen mit LED-Spar-Leuchtmitteln - 2 - Paule2, 24.11.2009, 10:10
wegschmeissen, weil .... - hws(R), 24.11.2009, 10:53
wegschmeissen, weil .... - Paule2, 24.11.2009, 11:07
ich auch ... - hws(R), 24.11.2009, 12:42
