Hilfe für Netzteil Umbau (Elektronik)
verfasst von tegan(R), 23.11.2009, 11:03 Uhr
(editiert von tegan am 23.11.2009 um 11:05)
» » Funktioniert das ganze oder nicht?
» Sofern der Leitungsschutzschalter den Einschaltstrom des Trafos aushält
» und Deine Gleichrichterdioden den auftretenden Peakstrom beim Laden der
» Elkos aushalten, funktioniert das durchaus.
» Das hängt im wesentlichen auch davon ab, was für einen Trafo Du
» verwendest. Mit einem Ringkern wird das in der Leistungsklasse sicherlich
» nichts ohne zusätzliche Einschaltstrombegrenzung.
» Für einen Verstärker könnte eine elektronische Brummsiebung ebenfalls
» nicht schaden, ist aber bei der relativ großen Kapazität, die Du
» verwendest, nicht unbedingt notwendig.
» Gruß
» Torsten
Danke für deine Antwort,
Ich hatte vor die Große Power Siebung von Thel jedoch mit 6 statt 8 Elkos zu verbauen.
Die Dioden halten 600V / 30A , das sollte sicher reichen.
Der Trafo sollte ein Ringkern werden.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob es ein 340VA Vergossen oder ein 500VA unvergossen werden soll.
Aus Platzgründen ist ein vergossener 500VA nicht machbar.
Im UV habe ich eine 16A Neozed die sollte auch einen größeren einschaltstrom halten.
Hilfe für Netzteil Umbau - tegan(R), 20.11.2009, 19:15 (Elektronik)
Hilfe für Netzteil Umbau - tegan(R), 20.11.2009, 19:17
Hilfe für Netzteil Umbau - Torsten(R), 20.11.2009, 19:25
Hilfe für Netzteil Umbau - hws(R), 20.11.2009, 19:54
Hilfe für Netzteil Umbau - Jüwü(R), 20.11.2009, 23:57
Hilfe für Netzteil Umbau - Elektronix(R), 21.11.2009, 06:08
Hilfe für Netzteil Umbau - x y, 21.11.2009, 07:52
Hilfe für Netzteil Umbau - tegan(R), 21.11.2009, 09:43
vielleicht so .. - hws(R), 21.11.2009, 10:31
Hilfe für Netzteil Umbau - Jogi(R), 21.11.2009, 13:41
Hilfe für Netzteil Umbau - geralds(R), 21.11.2009, 14:49
Hilfe für Netzteil Umbau - tegan(R), 22.11.2009, 10:49
Hilfe für Netzteil Umbau - Torsten(R), 22.11.2009, 11:16
Hilfe für Netzteil Umbau - tegan(R), 23.11.2009, 11:03
Hilfe für Netzteil Umbau - Hartwig, 23.11.2009, 11:41
Hilfe für Netzteil Umbau - tegan(R), 23.11.2009, 15:47
Hilfe für Netzteil Umbau - x y, 23.11.2009, 16:19
Hilfe für Netzteil Umbau - geralds(R), 23.11.2009, 17:07
Hilfe für Netzteil Umbau - Jüwü(R), 25.11.2009, 00:23
Hilfe für Netzteil Umbau - geralds(R), 23.11.2009, 15:58
Mal eine andere Frage.... - Theo(R), 22.11.2009, 11:52
