Brummschleifen(?)problem bei Audioverstärker (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig, 23.11.2009, 07:22 Uhr
hier nochmal ein paar Tips, dem Brumm auf die Spur zu kommen:
1)hast Du vielleicht schon versucht - aber brummt der Verstärker bei kurzgeschlossenem Eingang??
2) Ist der vorverstärker mehrstufig, das Signal auch nach den Stufen kurzschließen, um so die Stufe zu ermitteln, in die der Brumm eingekoppelt wird.
3)Die Siebung für die Vorstufe hat hoffentlich auch ihre eigene Masseverbindung!
4)Du schriebst, daß der Brumm bei getrennter Versorgung weg ist, nur nach Deiner Erklärung lief der VV dann auf Batterie. Das kann auch auf unzureichende Siebung hindeuten. Also vielleicht mal Endstufe von der Versorgung trennen und statt dessen einen Lastwiderstand (Kombination von Halogenlampen)an die Stromversorgung hängen (Direkt an den Elko). Wenn Du kein Skope hast, Ausgangssignal des VV evtl. mit Kopfhörer beurteilen (Koppelkondensator!!!).
5) Verstärker vollständig vom Netz trennen und dann am zentralen Massepunkt für jede Stufe/Baugruppe die Masse einzeln auftrennen und mit dem Ohmmeter sicherstellen, daß wirklich nur diese eine Massevebindung besteht.
6) Abschirmungen von Leitungen sofern vorhanden hoffentlich nur einseitig angeschlossen!
7) Eingangsbuchsen vom Chassis isoliert.
8) Die Lage der Spannungsregler ist nicht klar, versorgen die auch die Endstufen? Was ist im Betrieb der Spannungsabfall über den Spannungsreglern? Datenblatt berücksichtigen, 78xx braucht etwa 3V fürs "normale Leben", bei AC-Komponente auf der Eingangsspannung deren negativen Spitzenwert berücksichtigen!!
9) Nur um sicher zu sein: Die Wicklung auf dem Trafo zur Versogung der Endstufe ist von der Vorstufen-Verorgung galvanisch getrennt? (+/- 15V mit eigner Gleichrichtung / Stabilisierung für die Vorstufe, +15V dann extra Wicklung für die Endstufe?) - So hab ich Deinen Text verstanden. Sonst kann der Fehler auch in der Netzteilschaltung / Gleichrichtung leigen (Der Vorschlag mit dem Umpolen kann schon Sinn machen, kommt auf die Schaltung an - unmd die kennen wir nicht!
Grüsse
Brummschleifen(?)problem bei Audioverstärker - thunderbolt(R), 21.11.2009, 18:43 (Schaltungstechnik)
Brummschleifen(?)problem bei Audioverstärker - tom-tronic, 21.11.2009, 20:59
Brummschleifen(?)problem bei Audioverstärker - thunderbolt(R), 21.11.2009, 21:42
Brummschleifen(?)problem bei Audioverstärker - Thomas Kuster, 22.11.2009, 12:09
Brummschleifen(?)problem bei Audioverstärker - Hartwig, 23.11.2009, 07:22
Brummschleifen(?)problem bei Audioverstärker - thunderbolt(R), 23.11.2009, 12:07
Brummschleifen(?)problem bei Audioverstärker - Thomas Kuster, 23.11.2009, 12:48
Brummschleifen(?)problem bei Audioverstärker - Jüwü(R), 24.11.2009, 14:49
Brummschleifen(?)problem bei Audioverstärker - thunderbolt(R), 24.11.2009, 20:27
