Spannung erhöhen (Elektronik)
» Hallo
» Das wird alles umsonst sein, wenn er nicht bereit oder in der Lage ist,
» klar zu beschreiben was er womit macht.
» Der normale Brückenzünder braucht nur 0,6A Strom um innerhalb 10mSek zu
» zünden. Er hat zwischen 0,8 und 2 Ohm, das bedeutet, eine 1,5V Batterie
» würde theoretisch ausreichen.
» Die Ursache dessen, was er mit "Kurzschluss" bezeichnet, hat er noch nicht
» beschrieben. Einen Schaltplan stellt er nicht rein, und den Aufbau kennt
» auch keiner. Wie soll man da helfen!
» Theo
» PS: Gute Besserung.
Ein Kurzschluss kann enstehen wenn der Brückenzünder nach dem dem Zünden immer noch Durchgang hat.
Der Schaltplan ist auch Online
Ich hab mir schon überlegt zwischen Ic 4017 und Mosfet eine Impulsschaltung zu basteln die nur kurz einen Impuls ca. 200.500ms. (um sicher zu gehen das er zündet) an den Mosfet abgibt. Dazu noch ne Polyfuse zur sicheheit.
Paralell zur Batterie einen Elko mit 4700µF zur überbrückung des Kurzschlusses. (500ms
Aber wie die Impulsschaltung aussehen sollte weiß ich nicht.
lg
Andi
