Stromkreis bei Kurzschluss trennen (Elektronik)
verfasst von Andi007, 22.11.2009, 20:18 Uhr
» » Wer hat eine bessere Idee um einen Stromkreis automatisch zu trenne bei
» » einem Kurzschluss.
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/elecfuse.htm
» Die Sicherung schaltet nicht automatisch wieder ein, besitzt aber einen
» Einschaltknopf, den man selbstverständlich auch automatisch bedienen
» könnte (z.B. 500 ms nach dem Kurzschluss, hierzu den Hinweis für die
» Dimensionierung von C1, R4 und R5 beachten)
» Einen Kurzschluss bei Gleichspannung allerdings mehr oder weniger
» regelmäßig mit einem Relais zu trennen, dürfte für guten Kontaktabbrand
» sorgen.
» Hängt die Frage mit diesem Thread zusammen?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=107820
» Dann ist es eventuell einfacher, wenn Du uns mal Deinen bisherigen
» Schaltplan zeigst und wir nicht raten müssen, wie Du den Ausgang bisher
» ansteuerst.
» So wie ich das verstehe willst Du Brückenzünder mit einem kurzen
» Stromimpuls zur Zündung bringen. Falls einer der Brückenzünder nach x ms
» noch nicht ausgelöst hat, soll trotzdem auf den nächsten weitergeschaltet
» werden.
» Das klingt für mich so, als wenn Du keine Kurzschlusserkennung brauchst,
» sondern einfach nur den Schaltimpuls in der Länge begrenzen musst. Daher
» wäre es gut, mal Deine Schaltung zu sehen.
» Gruß
» Torsten
Hallo Torsten ja genau.
aÁm besten wäre wenn der Thyristor nur 500ms schalten würd und dann fertig.
Stromkreis bei Kurzschluss trennen - Andi007, 22.11.2009, 19:48 (Elektronik)
Stromkreis bei Kurzschluss trennen - Theo(R), 22.11.2009, 20:00
Stromkreis bei Kurzschluss trennen - Torsten(R), 22.11.2009, 20:01
Stromkreis bei Kurzschluss trennen - Andi007, 22.11.2009, 20:18
Stromkreis bei Kurzschluss trennen - Torsten(R), 22.11.2009, 21:03
Stromkreis bei Kurzschluss trennen - Andi007, 22.11.2009, 21:13
Stromkreis bei Kurzschluss trennen - Andi007, 22.11.2009, 21:19
