Hardware-Crash??? (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.11.2009, 20:17 Uhr
Hallo Max,
Moment mal, bevor du da mit einer Software loslegst!
Grundsatzfrage:
Es ist eine externe an das USB anschließbare HDD?
ok, - wenn ja, nächste und nun wichtigste Frage:
Erlitt dieses Laufwerk einen Stoß, durch runterfallen?
Wenn ja, dann kann es auch sein, dass die Plattenoberflächen bereits kaputt sind.
Das heißt, dass durch den Stoß die Plattenköpfe, die ja normal nie
auf den Plattenoberflächen anstoßen, einmal
vielleicht da draufgestoßen sein könnten.
Nächstes:
Falls dies tatsächlich so war, dann kannst zu 120% die Platte werfen,
sie wird nie wieder unter normalen Umständenlaufen können.
Sind dann noch allzu wichtige Daten drauf, kannst diese nur noch durch einen Spezialisten retten können.
Der schraubt dann nämlich die Platte auf und tastet diese
vorsichtig mit speziellen Geräte ab.
--> kosta quanta quadrata cubica....
ok, ok, sollte uffff, die Platte nicht gestürzt worden sein,
dann bliebe vielleicht auch ein interener Hardware Herstellerfehler, mit dem selben Effekt.
Teile könnten drinnen wackeln.- ist hörbar.
ok, ok, ok, .... ist die Platte mit dem FAT Format formatiert,
dann kannst eventuell mit den MS Tools was machen:
(das andere wäre NTFS Format; da kannst das gleiche Tool verwenden)===>>>
Sollte glücklicher Weise all das nicht passiert sein,
dann kannst die Platte beginnen zu reparieren versuchen,
indem du einmal im Explorer mit der rechten Maustaste
auf dem Plattenlaufwerksnamen auf: "Extras / "Laufwerk auf Fehler überprüfen" drückst.
Daraufhin erscheint die Fenster - Meldung:
"Überprüfen des Datenträgers .."soweso"...
Hier hast du zwei Felder zum Anhaken:
X Dateisystemfehler automatisch korrigieren;
X Fehlerhafte Sektoren suchen/wiederherstellen;
Beide anklicken und durchlaufen lassen.
Eigentlich wird damit die komplette FAT Tabelle wieder hergestellt.
Es kann aber sein, dass so manche Dateien verloren gehen und als entsprechende Datei in der Root aufgelistet werden.
Sollte siche hier schon herausstellen, dass plötzlich Sektoren zerstört sind, kannst annehmen dass tastächlich die Platte einen Hardwarefehler haben könnte.
Solche Fehler können auch wandern - insbesonders der Hardcrash, weil da Plattenoberflächenteile herumfliegen.
Tja, wie auch immer - Stürzte die Platte einmal????
Meldung "Datenträger ist nicht formatieren. Formatieren?" - silent_max(R), 18.11.2009, 19:09 (Computertechnik)
Meldung "Datenträger ist nicht formatieren. Formatieren?" - hws(R), 18.11.2009, 22:29
Meldung "Datenträger ist nicht formatieren. Formatieren?" - silent_max(R), 22.11.2009, 19:52
Hardware-Crash??? - geralds(R), 22.11.2009, 20:17
Hardware-Crash??? - silent_max(R), 24.11.2009, 17:53
