Stromkreis bei Kurzschluss trennen (Elektronik)
» Wer hat eine bessere Idee um einen Stromkreis automatisch zu trenne bei
» einem Kurzschluss.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/elecfuse.htm
Die Sicherung schaltet nicht automatisch wieder ein, besitzt aber einen Einschaltknopf, den man selbstverständlich auch automatisch bedienen könnte (z.B. 500 ms nach dem Kurzschluss, hierzu den Hinweis für die Dimensionierung von C1, R4 und R5 beachten)
Einen Kurzschluss bei Gleichspannung allerdings mehr oder weniger regelmäßig mit einem Relais zu trennen, dürfte für guten Kontaktabbrand sorgen.
Hängt die Frage mit diesem Thread zusammen?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=107820
Dann ist es eventuell einfacher, wenn Du uns mal Deinen bisherigen Schaltplan zeigst und wir nicht raten müssen, wie Du den Ausgang bisher ansteuerst.
So wie ich das verstehe willst Du Brückenzünder mit einem kurzen Stromimpuls zur Zündung bringen. Falls einer der Brückenzünder nach x ms noch nicht ausgelöst hat, soll trotzdem auf den nächsten weitergeschaltet werden.
Das klingt für mich so, als wenn Du keine Kurzschlusserkennung brauchst, sondern einfach nur den Schaltimpuls in der Länge begrenzen musst. Daher wäre es gut, mal Deine Schaltung zu sehen.
Torsten
