Spannung erhöhen (Elektronik)
» » Die Kondensatoren sind für eine Zündanlage
» Unser Feuerwerker? Zündung von Effekten?
» Es gibt (von LT, Maxim & al) Schaltregler IC's , die aus ca 12V
» (10..14Volt) eine konstante Spannung von 35Volt machen und auch
» entsprechende Leistung haben (also "schnell" aufladen)
» » C 35V 4700µF sie müssen schnell geladen werden
» schnell heißt aber doch Sekundenbereich. Ein Effekt wird gezündet, auf den
» nächsten Zünder umgeschaltet und nach 1..mehrere Sekunden wird der dann
» gezündet.
» » Der Kurzschluss entsteht am Zünder. Wenn der Zünder aber nicht zündet
» » bleibt der Kurzschluss stehen. Wird aber durch eine Polyfuse wieder
» » getrennt. Nach ca. 1 Sec.
» Nach 1 Sekunde wird doch auf den nächsten Zünder umgeschaltet, der alte
» kurzgeschlossene dann abgeschaltet - oder?
» PS: hattest du nicht vor längerer Zeit mal nach einer Schaltung gefragt,
» die einen nach dem anderen automatisch einen nächsten Zünder an das
» Zündgerät schaltete? Ist da was raus geworden?
» hws
Ja ich spreche über Brückenzünder.
ja die Schaltung funktioniert tip top.
nur hab ich festgestellt das wenn ein Kurzschluss besteht die spannung an der ganzen Zündanlage in die Knie geht. Und die Elektronik nicht mehr Tip Top arbeitet. Nun hab eich daran gedacht eine Polyfuse Sichrung in jeden Kanal einzubauen um den Kurzschluss zu unterbrechen.
lg
Andi
