Spannung erhöhen (Elektronik)
» Die Kondensatoren sind für eine Zündanlage
Unser Feuerwerker? Zündung von Effekten?
Es gibt (von LT, Maxim & al) Schaltregler IC's , die aus ca 12V (10..14Volt) eine konstante Spannung von 35Volt machen und auch entsprechende Leistung haben (also "schnell" aufladen)
» C 35V 4700µF sie müssen schnell geladen werden
schnell heißt aber doch Sekundenbereich. Ein Effekt wird gezündet, auf den nächsten Zünder umgeschaltet und nach 1..mehrere Sekunden wird der dann gezündet.
» Der Kurzschluss entsteht am Zünder. Wenn der Zünder aber nicht zündet
» bleibt der Kurzschluss stehen. Wird aber durch eine Polyfuse wieder
» getrennt. Nach ca. 1 Sec.
Nach 1 Sekunde wird doch auf den nächsten Zünder umgeschaltet, der alte kurzgeschlossene dann abgeschaltet - oder?
PS: hattest du nicht vor längerer Zeit mal nach einer Schaltung gefragt, die einen nach dem anderen automatisch einen nächsten Zünder an das Zündgerät schaltete? Ist da was raus geworden?
hws
