EPrommer mit 8051/8052 (Elektronik)
» Hat sich inzwischen erledigt. Ich habe eine Schaltung gefunden, mit der
» man EProms direkt am LPT-Port brennen kann.
Also wolltest du einen Brenner, mit dem man 2764..27256 Eproms brennen kann?
Und diese Eproms sollten in einer 8051er Schaltung als Programmspeicher eingesetzt werden - was allerdings für die Anforderungen an den Brenner und deine Frage völlig uninteressant ist.
Der Brenner muss nur die Eproms können.
Hast du auch ein Brennprogramm dazu, was auf aktueller Hardware läuft?
Der 8051 ist doch schon sowas von steinalt .. machst du da was neues mit oder Altgerätereparatur?
Du kannst auch einen 8951 von Atmel in die existierende Platine setzen. Ist Pin- und codekompatibel. Siehe:
http://www.atmel.com/products/8051/default.asp
Der wird wie die ATMegas programmiert, hat den Programmspeicher intern. Also werden die Adresspinchen am Prozessor für das Eprom frei und das Adress/Datenlatch 74HC373 samt Verbindungen fällt auch weg.
Verfällst du beim Fragenstellen in den Anfängermodus?
hws
