Sensor testen (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 22.11.2009, 12:04 Uhr
» » Ja, aber wie steht es mit der Tolernaz des Lagers und des
» » Betätigungsrades?
» Hast du schonmal an ner konventionellen Drehbank oder Fräse zugestellt?
» Es ist echt erstaunlich, wie genau man mit ner bekannten Maschine arbeiten
» kann.
» Und wenn die Spindel + Skalenrad ne Genauigkeit von 0,005mm hergibt, ist
» diese auch einstellbar.
» Das geht wirklich.
» Ich arbeite fast täglich(außer WE :-D ) an solchen Maschinen, auch wenn
» die etwas ausgeleiert sind lassen sich immer noch genaue Maße einstellen.
Aha, du nimmst eine Drehbank als Veruchsaufbau
» » Die Fehlerquellen liegen also in der Mechanik und den
» » Umweltbedingungen.
» Ja, in den Umweltbedingungen schon.
» Aber was meins du mit Fehlerquelle in Mechanik?
» Ich hoffe doch nicht das Abscheren des Sensors durch falschen Einbauau.:-D
Da habe ich mich etwas ungenau ausgedrückt. Das Abscheren
kommt aber tatsächlich vor, ich habe solche Sensoren
gesehen.
Ich meine den falschen Einbau hinsichtlich der in der Praxis
auftretenden Ungenauigkeiten des Sensors und der Position
des zu erfassenden Objekts. Wenn z.B. der "gesicherte Schaltabstand"
nicht beachtet wurde, kann der Sensor lange korrekt funktionieren
und produziert dann irgendwann (Temperaturänderung, Alterung)
Fehler.
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 20:01 (Elektronik)
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 20:18
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 20:53
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:15
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 22:26
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:55
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 23:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 23:20
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 00:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 09:55
Sensor testen - x y, 19.11.2009, 10:50
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 16:43
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:28
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 23:02
Sensor testen - Stephan_, 20.11.2009, 00:46
Sensor testen - Altgeselle(R), 21.11.2009, 22:14
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:04
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 01:14
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 02:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 12:04
Sensor testen - x y, 20.11.2009, 11:22
Sensor testen - Altgeselle(R), 20.11.2009, 12:28
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 22:40
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 22:50
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:10
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 23:30
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:21
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 00:39
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:52
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 08:10
Sensor testen - Stephan_, 25.11.2009, 02:29
Sensor testen - hws(R), 19.11.2009, 16:24
Sensor testen - F.H., 19.11.2009, 15:45
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:39
Sensor testen - F.H., 21.11.2009, 22:57
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:01
