Sensor testen (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 22.11.2009, 02:16 Uhr
» Ja, aber wie steht es mit der Tolernaz des Lagers und des
» Betätigungsrades?
Hast du schonmal an ner konventionellen Drehbank oder Fräse zugestellt?
Es ist echt erstaunlich, wie genau man mit ner bekannten Maschine arbeiten kann.
Und wenn die Spindel + Skalenrad ne Genauigkeit von 0,005mm hergibt, ist diese auch einstellbar.
Das geht wirklich.
Ich arbeite fast täglich(außer WE :-D ) an solchen Maschinen, auch wenn die etwas ausgeleiert sind lassen sich immer noch genaue Maße einstellen.
» » Die muß ja mindestens etwas besser als die im Sensor sein, sonst kommt
» » wohl nix bei raus.
» Ja, sie muss sehr gut sein. Schau mal diesen Link an:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Failure_In_Time
» Die MTTF für einen induktiven Sensor (hat je
» nach Ausführung ca. 30 Bauteile) liegt bei ca. 5000 Jahren.
» Bei 5000 Sensoren im Dauerbetrieb wirst du also mit etwas
» Glück einen defekten Sensor pro Jahr erkennen können.
Dem ist ja nicht so, da schon einige defekte Sensoren vorliegen und die sind sicher weit unter 5000 Jahren gelaufen.;-)
» Die Fehlerquellen liegen also in der Mechanik und den
» Umweltbedingungen.
Ja, in den Umweltbedingungen schon.
Aber was meins du mit Fehlerquelle in Mechanik?
Ich hoffe doch nicht das Abscheren des Sensors durch falschen Einbauau.:-D
» x y hat einen Mikrokontroller zur Auswertung vorgeschlagen.
» Das bringt den Vorteil, viele Funktionen in Software
» realisieren zu können. Software ist frei von zufälligen
» Fehlern (leider nicht von systematischen Fehlern:-( )
» und wird in der Sicherheitstechnik verwendet, um extrem
» hohe Zuverlässigkeiten zu erzielen.
Gegen Software hab ich keine Einwände, nur bin ich des Programmieren leider nicht mächtig.
Gruß Stephan
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 20:01 (Elektronik)
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 20:18
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 20:53
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:15
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 22:26
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:55
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 23:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 23:20
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 00:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 09:55
Sensor testen - x y, 19.11.2009, 10:50
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 16:43
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:28
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 23:02
Sensor testen - Stephan_, 20.11.2009, 00:46
Sensor testen - Altgeselle(R), 21.11.2009, 22:14
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:04
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 01:14
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 02:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 12:04
Sensor testen - x y, 20.11.2009, 11:22
Sensor testen - Altgeselle(R), 20.11.2009, 12:28
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 22:40
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 22:50
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:10
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 23:30
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:21
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 00:39
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:52
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 08:10
Sensor testen - Stephan_, 25.11.2009, 02:29
Sensor testen - hws(R), 19.11.2009, 16:24
Sensor testen - F.H., 19.11.2009, 15:45
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:39
Sensor testen - F.H., 21.11.2009, 22:57
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:01
