Sensor testen (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 22.11.2009, 01:14 Uhr
» » » Die direkten Messungen laufen ja auch schon an einem ersten Gerät von
» » mir,
» » » bei dem man den Abstand auf 0,005mm Genauigkeit »
» » eistellen kann. Jetzt
» » gehts
» » Wenn das kein Kommafehler ist, werde ich neidisch...
» Ist es nicht, da der Abstand über eine Spindel mit Skalenrad eben so
» eingestellt werden kann, wer die Tolleranzen der Spindel kennt und
» zwischen den Teilstrichen noch klar kommt kann es noch genauer
» einstellen.:-)
Ja, aber wie steht es mit der Tolernaz des Lagers und des
Betätigungsrades?
» Ja, du hast vollkommen Recht, es gibt ne Menge Fehlerquellen.
» Und ich hab echt etwas Angst ne Schaltung aufzubauen.
» Die muß ja mindestens etwas besser als die im Sensor sein, sonst kommt
» wohl nix bei raus.
Ja, sie muss sehr gut sein. Schau mal diesen Link an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Failure_In_Time
Die MTTF für einen induktiven Sensor (hat je
nach Ausführung ca. 30 Bauteile) liegt bei ca. 5000 Jahren.
Bei 5000 Sensoren im Dauerbetrieb wirst du also mit etwas
Glück einen defekten Sensor pro Jahr erkennen können.
Die Fehlerquellen liegen also in der Mechanik und den
Umweltbedingungen.
x y hat einen Mikrokontroller zur Auswertung vorgeschlagen.
Das bringt den Vorteil, viele Funktionen in Software
realisieren zu können. Software ist frei von zufälligen
Fehlern (leider nicht von systematischen Fehlern:-( )
und wird in der Sicherheitstechnik verwendet, um extrem
hohe Zuverlässigkeiten zu erzielen.
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 20:01 (Elektronik)
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 20:18
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 20:53
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:15
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 22:26
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:55
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 23:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 23:20
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 00:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 09:55
Sensor testen - x y, 19.11.2009, 10:50
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 16:43
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:28
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 23:02
Sensor testen - Stephan_, 20.11.2009, 00:46
Sensor testen - Altgeselle(R), 21.11.2009, 22:14
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:04
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 01:14
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 02:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 12:04
Sensor testen - x y, 20.11.2009, 11:22
Sensor testen - Altgeselle(R), 20.11.2009, 12:28
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 22:40
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 22:50
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:10
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 23:30
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:21
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 00:39
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:52
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 08:10
Sensor testen - Stephan_, 25.11.2009, 02:29
Sensor testen - hws(R), 19.11.2009, 16:24
Sensor testen - F.H., 19.11.2009, 15:45
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:39
Sensor testen - F.H., 21.11.2009, 22:57
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:01
