Sensor testen (Elektronik)
» Moin,sorry,hatte mich verschrieben,2 Sensoren möchtest Du vergleichen ?
» Industrielle Sensoren für diesen Anwendungszweck sind in der Regel alle
» zuverlässig,somit kann man Eigenlösungen damit ohne weiteres
» abgleichen.Mfg F.H.
Nicht direkt, es gibt wohl die unterschiedlichsten, manche werden mit 1kHz andere mit 10kHz oder sonstwas Schaltfrequenz spezifiziert.
Weiter gibt es wohl auch welche mit 1MHz.
Ich weiß nicht welche Sensoren getestet werden, gehen wir erstmal von allen aus.
Im weiteren werden nicht nur die Frequenz, sondern auch der Schaltabstand bis auf den Grenzwert gefahren.
Die "guten" werden erst nach dem Test gefunden.
Jetzt brauch ich einfach nur ne Auswertung der Signale.
Als Ref. nen anderen Sensor( im optimalen Schaltastand) zu benutzen ist nicht unbedingt die sicherste Lösung.
der Vergleich zweier Sensoren ließe sich sicher auch über Logik auswerten.
Sagen wir einfach mal die zwei über ein OR gibt den TAKT.
dann die beiden über AND sagt das VORHandensein beider Signale.
Dann TAKT AND VORH sagt ob beide da waren. =Okidoki.
Anders TAKT AND NullVORH = null.
Das ist nicht der Norm beschrieben aber du weißt sicher wie ich das meine.Im Weiteren ließe sich so auch mit mehreren Logikbausteinen ganz einfach die Auswertung zu, welcher Sensor
den Aussetzter produziert hat.
Nur ich wollte ganz gern die Auswertung nur über einen einzigen Sensor machen.
Gruß Stephan
