Sensor testen (Elektronik)
» » Die direkten Messungen laufen ja auch schon an einem ersten Gerät von
» mir,
» » bei dem man den Abstand auf 0,005mm Genauigkeit »
» eistellen kann. Jetzt
» gehts
» Wenn das kein Kommafehler ist, werde ich neidisch...
Ist es nicht, da der Abstand über eine Spindel mit Skalenrad eben so eingestellt werden kann, wer die Tolleranzen der Spindel kennt und zwischen den Teilstrichen noch klar kommt kann es noch genauer einstellen.
» » aber um nen Langzeittest.
» » Das Besondere daran ist, das eben ein einziger Ausetzer des Signals
» » erkannt werden soll, auch wenn das Dingens meinetwegen 2 Monate mit
» 5000
» » rpm* 200Zähne =9hoch10 Signale erzeugt.
» » Ich weiß, das ist mehr als die vorher genannten 10kHz.
» » Jetzt fehlts nur noch an ner schaltung, die dieses erkennt.
» Ich habe noch mal darüber nachgedacht, welche Ursachen es
» für eine Fehlschaltung geben könnte:
» 1.) Fehler oder Toleranzen in der Mechanik bzw. im Aufbau
» 2.) Elektromagnetische Störungen von ausserhalb
» 3.) Fehler in der Sensorelektronik.
» Alle Ursachen treffen genauso auch auf eine Auswerteelektronik
» zu.
» Damit eine Auswerteelektronik statistisch gesehen
» zuverlässiger wird als ein Sensor, muss sie mindestens
» 2mal auf unterschiediche Art aufgebaut werden, um
» "common cause"-Fehler zu vermeiden. Es gibt also keine
» einfache Lösung "mit ein paar Logik-ICs".
» Du hast also eine Menge Arbeit vor dir, viel Glück!
Ja, du hast vollkommen Recht, es gibt ne Menge Fehlerquellen.
Und ich hab echt etwas Angst ne Schaltung aufzubauen.
Die muß ja mindestens etwas besser als die im Sensor sein, sonst kommt wohl nix bei raus.
O.k. bei den von Omron die wohl aus China kommen( glaub ich) könnte es klappen.
Aber du hast mich da grad auf nen Gedanken gebracht über den ich nochmal nachdenken muß.
Die gleiche Schaltung mehrmals für einen Sensor aufbauen.
Danke schonmal
Gruß Stephan
