Sensor testen (Elektronik)
Moin,sorry,hatte mich verschrieben,2 Sensoren möchtest Du vergleichen ? Industrielle Sensoren für diesen Anwendungszweck sind in der Regel alle zuverlässig,somit kann man Eigenlösungen damit ohne weiteres abgleichen.Mfg F.H.
» » Moin,Du willst im Grunde nur 2 Drehzahlen vergleichen ?
» Nein. Eine einzige und die ist verstellbar und wird nicht direkt erfasst,
» nur die Signale eines Sensors.
» » Und, unzuverlässige
» » Sensoren erkennen ? Dann nimm einen zuverlässigen Industriellen Sensor
» als
» » Referenz,und vergleiche die Impulse, Startpunkt definieren,Trigger z.b.
» » mit dem zuverlässigem Sensor,das sollte funktionieren ,mfg F.H.
» Ok, es werden wohl alle möglichen Sensoren getestet( industrielle) bis ein
» Ausfall kommt.
» Welcher ist denn nun am zuverlässigsten?
» Gruß Stephan
