Sensor testen (Elektronik)
» » » Es geht auch etwas einfacher:
» » » Man nimmt einen Schalenkern vom gleichen Durchmesser,
» » » wie er im Sensor eingebaut ist und wickelt auf
» » » eine Halbschale ca. 20-30 Wdg.Kupferlackdraht.
» » » Dann bringt man den Kern mit der offenen Seite vor den
» » » Sensor. Der Sensor erkennt den Kern nur, wenn man die
» » » Windung kurzschließt.
» » Ich bin skeptisch.
» Doch, das funktioniert. Ich beobachte damit das Anschwing-
» und Ausschwingverhalten des Oszillators von induktiven
» Sensoren. Rückschlüsse auf den Schaltabstand sind allerdings
» kaum möglich.
Deine Idee ist echt ne gute Sache, nur kann ich die so leider nicht umsetzen.
Hab mir noch mal Gedanken gemacht, und kam darauf die Frequenz mit nem Monoflop und nem R-C-Glied in eine Spannung umzuwandeln.
Diese sollte dann eine "Art" PWM frequenzabhängig steuern. Die Signale der PWM sollten irgendwie zum Feinschliff "mit Gewalt" zu den Sensorsignalen syncronisiert werden.
( Eventuell mit Logikgattern und Transistor ne Kondensatorladung vergleichen und nachladen oder entladen)
Das bedeutet, daß der Taktgenerator aus der Frequenz des Sensors angeregt und angepasst wird.
Er soll praktisch wie ein elektronisches Schwungrad laufen.
So könnte man doch bestimmt nen Aussetzer festsellen, oder?
